Чарколяк!
  • Да вътрешно
    След 12 ще ти звъна.Мерси.
    • Това е доста редовен номер на нашите бараки. Поне следващия път като чуеш характерното потропване ще знаеш, че или полуоска е тръгнала да се развива или гума. Другия път внимавай повече, защото може и колело да ти се развие. Мисля, че имам тази скоба, но в близките една-две седмици просто нямам физическата възможност да ходя и да ровя по складовете. Ако не бързаш пиши.
      alfa romeo sprint 1984
      • Нищо не е тръгнало да се развива.Разглобявах,но на болта гнездото бе замазано и шестограма не свърши работа,та трябваше с ножовка да се реже.
        Ако не намеря скобата,ти ще си последната надежда.
        • Колега Triptih, ако си на зор мога да ти изпратя в понеделник пълен комплект от трите скоби и шестте болта подарък. Само ще си платиш доставката по еконт. Ако решиш номера ми е 0888 939548
          ALFA ROMEO 33 1.7 IE с климатикsigpic
          • Благодаря ти колега,но Иво(Мордохай)се е ангажирал да ми прати.
            • Колеги, въртят ми се разни мисли из главата и реших, че ми трябва опорна греда на мотора и всички предни носачи от Алфа 33 1.7 16 клапана.
              Ще съм благодарен ако помогнете в намирането.
              www.ClassicCar-bg.com
              • Първоначално публикувано от Speeder Покажи съобщение
                Митак, ако аз бях рашл да правя това, което си замислил (всъщност вече съм го направил) е старата греда, старите носачи, старата стаб щанга.
                Утре ако ходиш на феста ще го обсъдим.
                • Търся импулсен датчик на коляновият вал от 33,145,146 боксер . Кръгъл с 3 болта,по възможност с 2 пина на буксата но и с 3 става,от лявата страна е . Нужно е да е сигурен,че бачка тоест от работещ двигател . Моя прави някакви чалъми като загрее колата и гасне,няма палене докато неизтине .Намерен нов !
                  • На някой да му се намират 40мм. вертикални карбуратори вебер, че ми се въртят едни мисли в главата?
                    • Първоначално публикувано от boris037 Покажи съобщение
                      Аз нямам, но ако зависи от мен, аз бих си взел Делорто - по-добрият карбуратор! В пъти по-приятен като усещане за педала е.
                      • Стига бе адаш, ти ще кажеш да сложа солекс накрая.
                        Всъщност не знам, нямам преки наблюдения над ДеЛорто на пътя, но ми се струва, че вебера е малко по-опростен и по-добре ще хомогенизира.
                        И да те питам, ти последно с какви караш?
                          Едно време оригиналния 1.5 мотор ми беше като твоя, с Вебери. Много проблеми имах с тях. Все нещо не им беше наред. По-късно и сложих Делорто и просто бях очарован. Делорто-то е в пъти по-добре изпълнен карбуратор, всичко му е по-хубаво. До последно си го карах мотора с Делорто 36-ци.
                          А сега съм пак с Делорто от 1.7 8 клапана QV , с големите дифузьори и големите жигльори.
                          • Ако държиш на Вебери има едни 36-ци и мога да питам за цена.
                            33 16v/MR2 SW20/S3 8L
                            • Благодаря много, ама в момента съм с такива. Все още се колебая дали има смисъл да слагам 40мм.
                                То да сложиш хубаво, ма имаш ли преходните фланци между карбуратора и главата за 40 мм карбуратор?
